					Envoyé par  kis2a
Ce type de montage se fait avec un condensateur permanent pour faire fonctionner des petits moteurs triphasés 220/380 volts couplés en triangle 0.75 Kw maxi  avec du 220 monophasé ( phase / neutre )
tu auras une perte de couple de 30% à cause du déphasage du condensateur
L'option d'un variateur de fréquence est meilleure  pour ce genre de moteur 220/380,  tu  auras un couple constant , une rampe d'accélération , la possibilité de faire tourner le moteur à différentes vitesses en jouant sur la fréquence de sortie , inversion de sens de rotation ...
En fonction de ce que tu as comme tension , il existe des variateurs  mono 220 vers tri 220  (pour les moteurs 2.2 kw maxi )  , tri 220 vers tri 220  et  bien d'autres possibilités
Cordialement
