Discussion: problem dacia logan
Vieux 23/02/2013, 00h12
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
premier test
la meilleur facon de controler ta pompe de gavage integrer a ton revervoir est d'y mettre un mano si ca depasse 4 bar c'est bon !
si tu n as pas de pompe demonte la tienne et essaye sur un autre dacia
verifie le systeme de la purge canister, c'est un reservoir qui est devant cote passager (il me semble) ca permet de fitrer les vapeur d'essence
attention c'est un seul bloc (idemontable)
pour controler super simple
tu ouvre le bouchon d'essence verifie la mise a l air tu debranche le tyau N° 1 le tyau qui est perpendiculaire pas celui du haut et tu regarde si il est pas boucher
tu souffle dedans si c'est bouche tu change
sinon extreme recours essaye de mettre un coup de souflette si tu entend "plop" c'est deboucher
verifie la conformite de tes tuyaux du reservoir juste au cas ou
remet tout en place vapeur d'essence + chaleur = gaz = danger
ensuite conseil
nettoyer le pointeau de ton capteur papillon a titre preventif
bon courage l ami
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
maamaou (01/04/2013)
