Discussion: Demande dump bsi 207
Vieux 01/12/2023, 06h09
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par gastro1334 Voir le message
Suite a une mauvaise rencontre avec le + de ma batterie et la carcasse de mon ECU se sont rencontrer et on dit bonjour a beuz l’éclair le temps d'une micro seconde
Du coup ECU HS mais j'avais un full ! donc balance sur le mémé EDC16c34 que j'avais sous la main heureusement! je rebranche et des la mise sous contact magie disparition du kilométrage & ANTIVOL & AbS défaillant afficher plus warning ect...)
J'en déduis donc que ma bsi qui as pris tarif.. Voici mon dump si qql a une minute savoir si cohérent ou pas ?
Merki !!
Salut on ne voit pas ton dump. De quelle bsi est-ce qu'il s'agit exactement ? Tu as quoi au diag ?
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
