Discussion: Map original
Vieux 01/12/2023, 15h38
Jubou
Avatar de Jubou
Pouvoir de réputation: 4
Jubou is on a distinguished road
Ok je vois il y a eu que des rectifs et jamais de retour a l'ori , en 1 ans avec le même problème c'est vraiment fort.
Bref normalement elle peut très bien revenir à l'ori si elle en fait la demande et c'est gratuit normalement. Après je ne sais pas si elle aura un remboursement par rapport l'inefficacité de la reprog surtout après 1 ans .
Le fonctionnement éthanol n'est pas si simple surtout pour une personne lambda qui ne connait rien en mécanique. Les broutages etc peut dépendre de beaucoup de paramètres température extérieure etc... , surtout quand il y a le mélange des deux dans le réservoir le calculateur n'a pas de capteur qui lui donne le mélange précis essence/ éthanol pour avoir une combustion parfaite donc au démarrage il part sur un réglage du dernier fonctionnement via la sonde lambda .
Il ne faut pas croire qu'une simple reprog donnera un fonctionnement tel que du 100% essence d'origine .
Tout a fait d'accord, une vrai conversion flexfuel passe par l'installation d'un capteur éthanol, en revanche on peut obtenir de trés bon résultat de fonctionnement avec une reprog, sans accoup, ni probleme de démarrage a froid, encore faut il que cela soit bien fait.
Jubou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Jubou For This Useful Post:
OILC93 (01/12/2023), youcar (01/12/2023)
