Discussion: probleme gpl
Vieux 01/12/2023, 18h51
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr
j ai ajouter le circlips sur le robinet du reservoire gpl qui manque mais sa n a rien change . j ai verifie si j avais du gaz qui arrive au filtre admission (gaz) ; moteur eteind ; j ai bien un restant de gaz lorsque je debrenche la durite ; j ai essaye de passer la valise ; aucun defaut dans calculateur moteur mais je ne rentre pas dans celui du gpl ?
essai avec diagzone et wow snooper ; je sais pas si il y a une autre prise specifique au gpl . pour savoir pourquoi ,j entand un relais claquer lors du basculement essence gpl ,mais le voyant s allume orange sur le comutateur gpl ( normalement il devrais etres vert) et je n entend pas les injecteurs gpl fonctionnais ?
si vous avez des info?
