Vieux 03/12/2023, 09h18
AME
Avatar de AME
Tu avais quels dtc avec le compatible ebay (10 mois) ?
1 Code défaut trouvé:
7332 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop important
P0103 00 [172] - -
Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 4
Kilométrage: 221784 km
Date: 2023.11.13
Temps: 17:30:58
Régime moteur: 2115.75 /min
Valeur de charge normée: 92.2 %
Vitesse du véhicule: 83 km/h
Température du liquide de refroidissement: 50 °C
Température air d’admission: 17 °C
Pression de l'air ambiant: 980 mbar
Tension borne 30: 14.231 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Régime moteur: 1055 /min
Vitesse du véhicule: 29 km/h
Tension de la batterie: 13.8 V
Soupape de recyclage des gaz: activation-ANG_SP_EGRV[0]: 32.777 %
Throttle_actuator_commanded_value-ANG_SP_THR[0]: 96.001 %
Masse d'air: valeur de consigne-MAF_SP_MMV: 240.84 mg/course
Masse d'air: valeur effective (mg/course)-MAF_MES: 320.931 mg/course
En effet sur celui de ebay, on voit bien que la valeur effective est beaucoup plus grande que la valeur de consigne.
Par contre sur le Hella, je ne comprend pas pourquoi il sort le même DTC alors que
Masse d'air: valeur de consigne-MAF_SP_MMV: 208.54 mg/course
Masse d'air: valeur effective (mg/course)-MAF_MES: 209.722 mg/course
Les 2 ne passent pas le test du débitmètre dans l'onglet Moteur/Adaptation au VCDS
je viens de voir que le 2eme nombre du DTC est diffèrent : P0103 00 [172] vs P0103 00 [032]
Quelqu'un aurait le détail de ce 2eme nombre ?
