Vieux 03/12/2023, 17h59
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Fuite d eau dans l huile = mayonaise
Fuite de gaz = bulle dans le LDR
Deja faire un test CO2 pour savoir si une fuite de gaz echappement OU une surpression type defaut bocal ou autre
Une sonde qui affiche 90 deg ne veut pas que pas de pb car la sonde peut etre HS , la seule methode c est le thermocouple ou une sonde verifiee a l eau bouillante ( 100 deg )
cela peut etre aussi un pompe a eau HS , les pompes avec helice plastique c est que du bonheur question daube .
Au revoir
OS
rico69000 (03/12/2023)
