Vieux 04/12/2023, 06h35
Tu émules ton EGR avec un truc chinois non OEM et tu t'étonnes d'avoir un DTC qui remonte dans l'ECU moteur concernant la masse d'air ?
Vu l'historique de la panne je dirai que l'émulateur est en cause.
Même si ce système a apparemment fonctionné quelque temps ça ne reste pas normal de détériorer les débitmètres en si peu de temps.
Comme dit plus haut, soit tu remets le système EGR stock, soit un EGR OFF propre sur la cartographie.
Sur tes 3 logs consigne/mesure diffère au moins une fois en dehors de la tolérance pour moi.
Sinon dans quel état sont le collecteur d'admission et la culasse ?
Tu dis
Envoyé par AME Voir le message
Les 2 ne passent pas le test du débitmètre dans l'onglet Moteur/Adaptation au VCDS
Dans quel configuration tu effectues l'adaptation ?
Est ce que l'adaptation passe avec le débitmètre OEM de la Passat ?
AME (04/12/2023)
