Vieux 04/12/2023, 09h40
Envoyé par AME Voir le message
Aucune idée de l’état du collecteur d'admission. Quand tu vois le bordel que c'est pour y accéder...
Sinon, les courbes que j'ai transmis correspondent tous à un débitmètre eom.
J'avais remis celui d'origine sur la golf.
Et la passat possèdent également un d'origine.
Les 2 sont des Continental.
Comme indiqué précédemment, j'ai également renormalisé en enlevant l’émulateur et le problème persiste. J'ai laissé la plaque d'obturation pour les test du débitmètre au VCDS. De toute façon, on voit que pour ce test la vanne EGR se ferme.
Dommage, selon le type de trajet effectué et vu le kilométrage du véhicule, il aurait été intéressant de voir l'état des conduits d'admission.
Tu n'as pas totalement renormalisé puisque tu as laissé la plaque d'obturation,
étonnant que le test du débitmètre ne se fasse que vanne 100% fermée,
et encore plus étonnant que le test ne passe pas avec deux débitmètres OEM différents.
Le test passe t il sur la Passat ?
Quel DTC ressort lors du test ?
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
AME (04/12/2023), boris93600 (04/12/2023), chatgris08 (04/12/2023)
