Vieux 05/12/2023, 01h50
Granit
Avatar de Granit
Granit is an unknown quantity at this point
Je crois que tu est en train de te noyer la ….
Ecoute nous, visiblement le moteur avant fonctionnait, donc c’est toi qui a créé la panne.
Tu as monté un moteur non compatible, donc voila le problème.
Le volant moteur deja tu l’as récupéré de l’ancien moteur ?
Si oui faut remettre a l’identique le reste ….
J’ai réussi a régler le problème du capteur d’arbre à came en le mettant a l’emplacement de l’ancien, bien sûr il m’a fallut reprendre l’ancienne fiche et l’ancien protège distribution avec l’emplacement pour le capteur.
Place aux injecteurs, j’ai pu en récupérer des anciens aussi et j’ai réussi à rentré les codes injecteurs cependant j’ai des « raté cylindre 3 », demain je demonte l’injecteur en entier et le degrippe le problème sera sûrement résolu.
Il y a aussi une erreur que je n’arrive pas à comprendre quand je lance un diag « multifonctions » j’ai ce défaut la:
MT/AT
DF055
Calculateur, mémoire
Je vous remercie pour tous vos conseils qui m’ont permis de me creuser la tête plus loin.
Granit est déconnecté   Réponse avec citation
