Vieux 06/12/2023, 11h54
Granit
Avatar de Granit
Granit is an unknown quantity at this point
Oui, je le démonte entièrement et nettoyage au dégrippant et nettoyant injecteur je le laisse baigner dedans et j’ai vérifier tous les éléments rien ne se grippe.
Je vais voir au niveau de la compression du cylindre.
Pour le capteur aac, je vais en racheter un je pense qu’il a grillé parce que la voiture a fait une 30 aine de démarrage sans aucun problème je ne pense pas que le moteur soit décalé, si le problème persiste alors là je vais vérifier le calage.
---------- Post added at 11h54 ---------- Previous post was at 11h53 ----------
Bougies de préchauffage, on s'en fout sur les diesel moderne, c'est pour l’antipollution, 1° cylindre coté volant moteur, on est bien d'accord?
Est tu sur du calage de ta poulie concernant le capteur aac ?
Oui, cylindre 1 côté boîte
Granit est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Granit For This Useful Post:
Binbin (06/12/2023)
