Vieux 07/12/2023, 11h44
Amine07
Avatar de Amine07
Amine07 is an unknown quantity at this point
Par défaut Renault clio 1.5 dci démarre plus
Bonjour je commence à ne plus voir le bout du Tunnel :
Renault clio 2 1.5 dci 80cv 2004,du jour au lendemain avec l'hiver qui s'installe j'avais du mal a démarré le matin à froid (4-6 coups de clefs ) et les voyant prechauffage et stop qui clignote quand j'essaie de démarrer.
Elle démarré nickel avec des câbles ou a la poussette une fois qu'elle et chaude elle a toujours du mal a démarré mais beaucoup mieux qu'à froid .
Un collègue m'a nettoyé les injecteurs et au remontage impossible a démarré, ni au câble ni a la poussette pression rampe ne dépasse pas 4 bars.
Dtc DF137: Pression supérieur au max et de temps en temps ça me sort inférieur.
Relais ok les injecteurs m'ont l'aire bon ...
Petit détails,il ya un ans une personne avait touché un tournevis sur la batterie qui au final a fait des grosses étincelles sur le support ecu jusqu'à que la voiture s'éteignent mais elle a redémarré normal juste après.
Ma question et pour qu'elle raison je n'ai plus de pression bar depuis nettoyage des injecteurs ? Capteur fil coupé pompe injection ?
Merci à vous
Amine07 est déconnecté   Réponse avec citation
