Vieux 07/12/2023, 18h40
181blanc
Avatar de 181blanc
181blanc is an unknown quantity at this point
Par défaut Capteur angle VW T4communique pas
Bonsoir à tous et toutes.
Voila mon problème sur un VW T4 de 2003, TDI 150. Ma bague G85 avait lâché. Ayant ABS et ESP, bague introuvable. Je l'ai envoyé en Allemagne pour la faire réparer. La 1ere bague renvoyée avait un soucis (airbag). Nouvel échange sans soucis par la société.
Après avoir remonté la bague, il a fallu la recalibrer et recoder avec VAG COM. J'y suis arrivé et tous les voyants éteints.
Quelques mois plus tard, le véhicule restant quelques temps sans rouler, j'ai débrancher la batterie. Lorsque je l'ai remise, voyant ABS et ESP allumés.
J'ai laissé trainé et je m'y penche de nouveau dessus.
Je pensais qu'il fallait refaire les manips.
Niveau VAG COM, code erreur 00302 relais électrovannes ABS J106
18036 Pas de message du transmetteur angle de braquage
00778 Capteur angle de braquage. absence de communication
Lorsque j'avais changé ma G85, j'avais les codes 1044 calculateur mal codé, 00778 G85, 588, détonateur airbag et 532, tension alimentation, signal trop bas.
Le soucis c'est lorsque je veux recalibrer la bague G85,
Je tourne le volant à droite, à gauche, je roule sur une petite distance.
Je vais sur VAGCOM, calculo 03, bloc de mesure 08.
Puis sur groupe 05 et GO. Et la quand je tourne le volant, aucune mesure ne bouge. La bague est bien à zéro mais ne semble pas communiquer.
Il y a t il moyen de tester la G85? Test de continuité des fils?
Par avance merci
Serge
181blanc est déconnecté   Réponse avec citation
