Vieux 07/12/2023, 20h13
kis2a
Avatar de kis2a
Slt perso je m'enfouterai du code défaut des bougies le problème principal n'est pas ça il faut absolument dégager le défaut du PMH vérifie l'alimentation et la masse du capteur c'est 5v normalement
âpres pour le tarif , moi perso changerai les 4 bougies , au moins ça ces fais et tu sur de ça .... (il sort en défaut , donc dosi avoir un soucis la aussi )
après tu refais ton diag , il dois te rester le défaut pmh , au moins que le changement de bougie te vire tout tes défaut ???
et la faut allez vers se pmh !!!
Molil (07/12/2023), OILC93 (07/12/2023)
