Discussion: probleme gpl
Vieux 07/12/2023, 20h17
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par jcb31100 Voir le message
bsr je vous donne des nouvelles ;
aujourd hu,bizard , je m apercois que les led du niveau gpl ne s allume plus ou par intermitance ;
je me decide a remplacer les 2 filtres gpl .
au moment du demontage du connecteur sur le calculateur gpl ( qui est derriere la batterie) , je m aperois qu il y a l eau dans le calculateur , au niveau des pin ;
je comprend pourquoi les led du niveau gpl s allumait par intermitance .
donc je pense la panne du gpl vient du calculateur ?
j ai ouveret le calculateur et trouver qu une des soudure d un pin semblait avoir chauffe ; mais je n ai rien vu d autre ;
je l ai seche et remonte ; les led du niveau gpl se sont rallume ; mais le gpl ne se met toujours pas en route avec led orange (rouge et verte allume en meme temps).
je vais essaye de trouver un calculateur gpl ; y en a sur ebay et leboncoin
ces chaud la , ces peut être ton soucis , comme non .
mais je ferais comme toi (suivant le tarif ) je commencerais donc a changer cette ECU GPL ...............
