Vieux 07/12/2023, 23h05
Molil
Avatar de Molil
Molil is on a distinguished road
Focalise toi plutôt sur le défaut pmh, c'est quoi le libellé exact du défaut? Aussi, tu a peut'etre le connecteur qui fait le con.
---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h49 ----------
Peut tu voir les Tr/min au démarreur avec la valise?
L' intitulé exact du dtc P0336: plage/performance du circuit du capteur "A" de position du vilebrequin.
Pour les tr/min je vais essayer de voir si c'est possible avec WoW ou Delphi.
---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 22h59 ----------
âpres pour le tarif , moi perso changerai les 4 bougies , au moins ça ces fais et tu sur de ça .... (il sort en défaut , donc dosi avoir un soucis la aussi )
après tu refais ton diag , il dois te rester le défaut pmh , au moins que le changement de bougie te vire tout tes défaut ???
et la faut allez vers se pmh !!!
De toute façon, je comptais les changer ce W.E.
On verra bien si tous les défauts disparaissent mais j'y crois moyen lol
---------- Post added at 23h05 ---------- Previous post was at 23h01 ----------
Oui de toute façon pas le choix il faut ce contrôle pour pouvoir aller plus loin
J'espère au moins que ce dtc vient bien du capteur PMH...car il m'aurait bien fait galérer.
Molil est déconnecté   Réponse avec citation
