Vieux 08/12/2023, 10h48
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Rahimsn Voir le message
Oui jai deja changé
---------- Post added at 09:08 AM ---------- Previous post was at 09:06 AM ----------
Dtc pression supérieure au seuil
Capteur changé
Hp aussi
4 injecteur fonctionnels aussi
---------- Post added at 09:09 AM ---------- Previous post was at 09:08 AM ----------
La mise en lair est ok je pense pas que ca soit un problème au niveau des retours au fait ya pas de régulation en gros le calculateur veut pas réguler a mon avis
Slt tu a tout changé et toujours le même problème, même le calculateur tu en a testé un autre donc je pense pas que ça soit un problème de régulation du calculateur. Vraiment bizarre cette histoire ...
