Discussion: DEBUTANT immo off
Vieux 24/02/2013, 10h54
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut DEBUTANT immo off
nouveau sur le forum j'ai un souci avec un boxer qui a perdu son code antidemrage il ne démarre pas et j'ai le voyant clés allumé.
j'ai récupéré que le code d'origine avec la carte grise chez peugeot mais il ne fonctionne pas car la clés neiman bsi et calculo on été remplacer auparavent et acheter en casse sans le code .
j'aimerais donc faire un IMMO OFF mais je ne connais pas la procédure .
Pouvez vous m'expliquer comment faire j'ai pour cela un galetto et un MPPS pour lire l'ecu du calculo par l'obd .
mes questions:
1) pour faire un IMMO OFF on modifie le dump d'un eeprom mais lequel ? est ce celuis du calculo ou BSI? ou les 2?
2) est ce qu'on peu faire celas juste avec un mpps ou galetto ou il faut désouder les eeprom?
Merci a tous d'avance.
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
