Vieux 08/12/2023, 16h36
quentin.eric
Avatar de quentin.eric
quentin.eric is an unknown quantity at this point
Par défaut Bmw active tourer F45 218d ( 2014
je dépose un petit retour d'expérience de prise en main du codage des différents ECU sur un active Tourer F45 ou gran tourer F45 pour y adapter des options utiles à paramétrer ou à activer. Et aussi des différents services facilement upgradable
- Les services à distances à vie via l'appli MyBmw sont actif à vie et gratuit, sur le bmw store à certaines périodes (black friday)
Tout d abord le système Multimédia HU_ENTRYNAV :
il ne dispose ni de la lecture de Video ou ni d une fonction DVD.
La mise à jour des cartes se font via l 'option d'un code FSC ( unique ou Lifetime ) et via une clé USB en y plaçant les cartes téléchargées préalablement ) . Les générateurs de code FSC ne fonctionne sur le modèle ENTRYNAV.
Il faut donc obtenir ce FSC via les serveurs BMW, par l'intermédiare de vendeur ( Ebay par ex ) une quinzaine d euros pour une FSC unique et plus d une trentaine pour un Lifetime.
Les cartes sont en version ROUTE MAP , les dernières sont de 2023-2.
Le codage se fait via E-Sys ou Bimmerlink (disponible sur le fofo)
ECU hu_entrynav
- Faire apparaitre dans l 'idrive l'option de désactivation des feux de jour
3000 DAYDRIVING_LIGHT perm_on
- Moins pertinent personnaliser le logo de l'écran Idrive BMW
HU_ENTRYNAV → STARTUP_EMBLEM → Valeur=01
Options possibles :
Werte=00, Werte=02, Werte=03, Werte=04, Werte=05, Werte=06 = logo BMW ConnectedDrive Werte=01 - logo M Werte=07 - logo BMW blanc Werte=08 - logo BMW
marron logo - Werte=09 - Logo de Noël BMW
ECU Body
- desactiver de façon permanentes le start and stop, mais on passage du mode Eco pro se deastive
3023
* start and stop memorise la derniere position
"TCM_MSA_MEMORY" aktiv
* desactive toujours
TCM_MSA_DEFAULT_OFF aktiv
* Pour les boites automatiques, réglage du mode de conduite au démarrage Comfort, eco pro ou sport
BDC_BODY 3221 PfFesMaster FesInitMode Valeur=07 Valeur=03 Mode de conduite par défaut :03 = Confort, 04 = Sports, 07 = Eco Pro
BDC_BODY 3221 PfFesMaster FesAllowMode2LastFunction si valeur 7:actif si valeur:3nicht_aktiv
-> Mémorise votre dernier mode de conduite pour le confort
BDC_BODY 3221 PfFesMaster FesAllowMode4LastFunction si 7:actif si 3:nicht_aktiv
-> Mémorise votre dernier mode de conduite pour Sport
BDC_BODY 3221 PfFesMaster FesAllowMode7LastFunction si 7:actif si 3:nicht_aktiv
->Mémorise votre dernier mode de conduite pour Eco Pro
BDC_BODY 3221 PfFesMaster FesLastFunctionInterval si 7:Valeur=FF si 3:Valeur=00
-> La voiture restera dans votre mode précédent tant que vous ne la modifiez pas pour autre chose.
* Nombre de clignotements du clignotant pour ume impulsion sur le commodo
( les paramètres se remettent par défaut quand on modifie l option sur l' Idrive )
BODY BLINZYKLEN_ANZAHL_TIPP werte_02
Valeurs possibles :
werte_02 - 3 fois (par défaut)
werte_03 - 4 fois
werte_05 - 6 fois
* Une option quand on laisse chauffer la voiture dans la rue
* Supprimer le son du klaxon quand on verrouille les portes moteur tournant
body
3040 VAM_horn_at_secure nicht_aktiv
ECU SAS
* Assistant d'emboutaillage
activer l'assistant d'emboutaillage n'importe où ( autre que seulement sur autoroute )
LDM_STA_Einschraenkung set to "keine Einschränkung"
* régler la vitesse d'utilisation maximale
LDM_CQalcRel_v_Tacho_akitv_kmh "mettre la valeur en hexadécimale de la vitesse en kmh par exemple 0x63 = "63" = 99 kmh - 0x5A (5A) - 99 kmh
- Enhanced Bluetooth permettre de téléphone actifs au lieu de 1, et lecture des SMS et de l'agenda dans le menu Office de l'idrive
Dans les options ajouter 6NS dans FA
quentin.eric est déconnecté   Réponse avec citation
