Vieux 08/12/2023, 21h02
Rahimsn
Avatar de Rahimsn
Rahimsn is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème 307 hdi sid 803 regiime moteur reste fixe a 11000 tours accélére pas
Bonjour, la team
Je viens vers vous pour avoir de l’aide sur une 307, HDI 2 litre sid 803, problème régime moteur est fixe et pédale d’accélération qui marche pas j’ai contrôlé la continuité des files. J’ai changé la pédale plusieurs fois j’ai changé un autre calculateur. Toujours le même problème au diagnostic, ça me sort pédale d’accélération court-circuit à la masse.
Petit détail, quand j’appuie sur le frein, le régime moteur baisse
j’ai déjà eu le cas sur la même 307, mais bosch là-dessus problème connu, c’est le Mano de la rampe
Je précise que j’ai en ma possession tout le matériel nécessaire, programmation, schéma, valise, constructeur et autres
Je suis vraiment bloqué
J’avais le calculateur, ABS Kiko répondait pas au Diag, j’en ai mis un autre il répond, plus de voyant ABS, mais toujours pareil avec le problème. Accélération
Rahimsn est déconnecté   Réponse avec citation
