Vieux 09/12/2023, 10h32
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Molil Voir le message
Je fais ça demain انشاء الله.
بارك الله فيك اخي
---------- Post added at 23h05 ---------- Previous post was at 23h02 ----------
Donc grâce à ce test, je saurai si le relais est alimenté? ou les bougies ?
si tu a 12v a tes fils de bougie et que celui ci se coupe après le préchauffage , ces que le relais est ok , donc changement bougie comme le dis ton diag . une fois changer tu refais un diag voir se que ca raconte .
Molil (09/12/2023)
