Vieux 24/02/2013, 15h41
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 22
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , avant de partir sur de la haute pression , il faut tt d'abord contrôlé la basse pression , met un mano et controle tes pression avant et après le filtre a carburant , il faut pas que le delta entre les 2 pression dépasse le 0,15 bars ,'si le delta est tres grand , veréfie tn filtre si il n’est pas colmaté et tout le circuit jusqu’à tn réservoir , si tt va bien , démontre tn régulateur et nettoie le , si non il faut remettre un neuf
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (23/12/2013)
