Vieux 10/12/2023, 23h14
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par pp08 Voir le message
Bonjour a tous
j ai un dcm6.2 a lire sur un citroen jumpy de 2020
ce vehicule n est pas dans la liste des vehicule alientech , par contre on le trouve sur les Citroën C4 par exemple.....
dans l aide ça m indique que ce protocole ne doit pas être utilisé sur les petits utilitaire PSA (donc ce jumpy) .
j ai quand même tester la lecture de l ID et aucun problème.
du coup j ai lancer une lecture de la flash sans problème (lecture effectué avec succès) mais du coup je n ose pas tenter l ecriture.
quelqu'un a déjà tester l ecriture ?
merci d avance et bonne journée
Hello l ami sa va contact alientech mais de tête j'ai entendu parler des dcm 6.2 a et b et c que y en a fallais évité après moi j'ai pas le kess donc j'ai jamais essayer lol..
Dernière modification par akasa67 ; 10/12/2023 à 23h18.
pp08 (11/12/2023)
