Discussion: Bsi nec processeur
Vieux 13/12/2023, 09h33
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 6
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Envoyé par progdebutant Voir le message
Tu as le code pin ?
Si oui et si tu as diagbox tu peux essayer de refaire l’apprentissage du bsi en passant par pièce de rechange, remplacement bsi … et etc.
Peut être que le bsi et devenu vierge ou as tu lever un pin du nec puis mal ressoudé ?
J'ai pas le pin , mais je peux le récupérer, je vais essayer ça aujourd'hui et je vous donne des nouvelles, merci en tous cas
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 08h33 ---------- Previous post was at 08h31 ----------
Salut l’ami
Oui si tu changes de bsi et si tu as fais un immo off sur l’écu d’injection cela démarrera par contre attention au km de ton nouveau bsi
Ok ça marche , merci pour la confirmation, je vais faire des tests aujourd'hui et je reviens faire un retour
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
