Discussion: Df o61
Vieux 16/12/2023, 14h52
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
et si tu mets un multimetres en mesurant ta tension sur une bobine qui fonctionne ?
exemple la 2 , tu mets le rouge du multimetre sur une pin de bobine et à la mise du contact
par quelqu'un toi tu regarde si ton multimetre indique +14 volt t'es bien connecté , par
contre si t'as -14 volt le positif c'est l'autre pin de la bobine.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
CATAPULTE (16/12/2023)
