Discussion: hello
Vieux 17/12/2023, 14h01
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Pouvoir de réputation: 9
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
hello une idee sur ce type de panne moi j'ai une fiat 1.3 même symptôme a froid et un problème de pression turbo p0238 pour moi le fap se colmate a cause de cet fumer a froid une idee merci ..
une video la chiote de mon client tourne comme sa a froid surtout
https://www.youtube.com/watch?v=XKdE...nel=SengHong77
Salut j'avais eu a peu près la même chose sur une corsa 1.3cdti et quand j'ai démonter admission et egr une couche de calamine impressionnante... Du coup après nettoyage intensif plus de soucis. Au démarrage a froid on aurait dit que la voiture prenait feu tellement la fumée était épaisse
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
akasa67 (17/12/2023)
