Vieux 17/12/2023, 18h39
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
il faut enlever les codes defaut du verrou de direction et ensuite ca va demarré
A116 État critique du verrouillage de la colonne de direction ELV
Solution
Avant d’envisager le remplacement du module ELV, nous réaliserons un Reset du Compteur de Défaut du Verrouillage de la Direction dans l’unité CAS. Nous trouverons ce reset dans les onglets fonctions de service, apprentissages, adaptations ou configurations selon le modèle d’outil de diagnostic utilisé.
L’unité CAS comptabilise les erreurs de fonctionnement du blocage de colonne de direction et empêche la mise en marche du véhicule si elles dépassent la limite autorisée par le constructeur.
Si le reset ne solutionne pas la panne, nous procéderons alors à la vérification de l’installation électrique et au remplacement de l’ensemble ELV si besoin.
http://www.armoreprog.fr
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
dalco (18/12/2023), DIAGSYSTEM25 (17/12/2023), Fastdiag (17/12/2023), jean-marc 10 (17/12/2023)
