Discussion: Eeprom bsi 206+ hs
Vieux 18/12/2023, 13h34
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Clash Voir le message
Bonjour à tous
Alors un petit retour sur ce post, j'ai récupéré un BSI qui avait les mêmes références sauf qu'il était d'un Partner. Donc montage sur la 206 (pas de démarrage, normal) j'ai donc fait un immo_off BSM, remis le compteur KMS à la valeur d'origine sur EEPROM compteur et BSI avec mon Iprog.
Test ça démarre, les kms sont bien comme avant, il me reste un petit problème la voiture ne se ferme plus qu'avec la clé dans la serrure plus de fonctionnement avec la télécommande. J'ai eu beau faire toute les séquences de réinitialisation proposée rien n'y fait.
Je pense qu'il me faudrait valider la fonction avec DiagBox dans mon BSI ???
Des idées ??? merci.
Slt déjà immo off sur bsm c'est impossible mais bon , la vu le changement de bsi faut voir si tu dois pas changé le type d'emetteur sur bsi ou c ton com2000 qui merde . (Ou même ta clé tiens)
Clash (29/12/2023)
