Discussion: feux de jour trafic 3
Vieux 18/12/2023, 17h54
GERALDIHNO
Avatar de GERALDIHNO
Pouvoir de réputation: 4
GERALDIHNO will become famous soon enough
Par défaut feux de jour trafic 3
bonjour,
j'ai une panne sur un feux de jour sun un trafic 3 ( mini bus ) le gauche ne fontionne pas même avec une ampoule neuve ( veilleuse et feu de jour même ampoule sans culot ) la veilleuse fonctionne mais pas de jus sur le fil qui alimente le feu de jour G. Ce que j'ai déja effectuer:
-inversion des ampoules D+G puis le 2 ampoules neuves pas mieux
-contrôle de tous les fusibles ( avec multimetre et lampe temoin ) tous ok
-contrôle masse des deux phares avant OK
-contrôle alim ok sur phare D mais pas OK sur phare G
-passage diag (kts officiel) mais pas de défauts sauf si j'enlève ampoule D mais pas quand j'enlève la G (PAS D'ACTIVATION POSSIBLE AVEC KTS )
-passage diag avec une valise AUTEL du coup activaton possible et ampoule s'allume au début à G puis s'éteint et allume à D
Si quelqu'un a une solution je serais preneur car la je sèche
Cordialement
GERALDIHNO est déconnecté   Réponse avec citation
