Vieux 19/12/2023, 02h10
malcomx34
Avatar de malcomx34
malcomx34 is an unknown quantity at this point
Merci pour vos réponses, je retourne voir le gars qui a fait le clône
il n'a pas gardé mon ancien ECU, il l'a jeté le jour même du montage...
Donc pour vous c'est soit :
- Soit Mauvaise data dans le calculateur actuel (données boites différentes, mauvais ratio de rapport de boite)
- Soit mauvais HW (mais le gars m'a affirmé que la référence est identique)
- Soit mauvais SW (voir si lui ou un autre peut installer le bon Software)
Je teste ses trois pistes.
Mais je pense que c'est le mauvais SW
Car avec un KTS, j'entre dans l'ABS dans la partie dimension pneu, je n'ai pas mon scenic III dedans avec mes dimensions pneus.
Quand je modifie les dimensions pneus, le régulateur change de comportement.
exemple : avec 3dimensions de pneus différentes :
- 1-2-3-4 ok plus de régul en 5
- 1-2-3-4 et régul qui sorte parfois en 4
- 1-2-3-4-5 régul tiens parfois en 5
Donc ça confirme que le régulateur capte que la vitesse/régime ne sont pas cohérent à partir de la 4-5 et 6 il n'essaie même pas d'activer le régulateur.
malcomx34 est déconnecté   Réponse avec citation
