Vieux 19/12/2023, 08h43
jcb31100
Avatar de jcb31100
Par défaut Solution gps ne capte plus
Bjr je viens vous apportez une solution pour ce qui on l autoradio , rneg , rneg+, rt6... qui d un coup on le gps qui ne fonctionne plus , qui ne capte aucun satellite , ou l autoradio reboot ....
En effet j ai un 3008 , qui petit a petit ,avait le gps qui c est mis a avoir la position sur la carte en decale et ensuite le gps ne captez plus . Ou vous avez l autoradio qui reboot seul . En restant appuyer sur setup , j avais reception mauvaise et 0 sattelite .
Cette manip est valable sur tous les peugeot , citroen , qui on l autoradio avec carte sd ou cle usb integre .
En fait la solutiion est simplement de flasher le firmward , par le dernier existant pour votre autoradio . Car parfois , il se corromp suite a batterie faible ou debrenchement de la batterie ou autre .
Meme si vous avez deja le dernier firmward , vous le reflashez ( c etait mon cas)
Pour la manipe vous telecharger le dernier firmward correspondant a votre model ( trouvable facilement sur plusieur site gratuitement). Vous le decompresser et le mettez a la racine de votre carte sd ou usb ( qui devra avoir ete formate en fat 32 avant avec minimum 2go de capacite) .
Vous l inserez dans l autoradio et demarer le vehicule . Si vous avez bien fait , l autoradio va reconnetre immediatement la flash et vous demande si vous voulez faire la mise a jours .
Cela dur 30mn . Attention ,Ne pas eteindre le vehicule avant la fin de la mise a jour.
Une fois fini , l autoradio va reboote , vous pouvez enlever la carte sd ou cke usb .
L autoradio sera beaucoup plus reactif et rapide et tous refonctionnera normalement , gps ok et plus de reboot intenpestif
---------- Post added at 08h43 ---------- Previous post was at 08h37 ----------
Pour trouver le bon firmward , demonter l autoradio et regardez sur l etiquette colle dessus , la reference du model que vous avez .
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
passemoi (20/12/2023), Sebos (19/12/2023)
