Vieux 19/12/2023, 18h00
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Yhm57 Voir le message
J'avais débranché et retranché la batterie par le pôle
toujours débrancher le - en 1er ( l'inverse quand tu rebranche )
tu n'aurais pas fais contact avec ton + et MASSE , au démontage de celle ci ?
le soucis et bien apparu lors du débranchement/rebranchement batterie ?
* look ton câblage batterie / masse , faisceau démarreur
* test un démarrage et bouge faisceaux
peut être un fil qui a chauffer ?
Yhm57 (19/12/2023)
