Vieux 20/12/2023, 15h34
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 40
Salut ,
que le ventilo se mette en route quand tu débranche la sonde normal , déjà vu sur du renault c'est par sécurité je pense si l'ecu n'a plus l'info température
Pour concorder la hausse subite de température branche le diag pour confirmer a ce moment la.
Vérifie que ton faisceau ne soit pas dénudé a un endroit et qu'a certain moment 2 fils se touchent ou un fil touche la masse.
Si rien d'anormal remplace cette sonde elle doit etre défaillante par moment.
__________________________
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
bentosor (22/12/2023)
