Vieux 21/12/2023, 16h20
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
Bonjour VroumVroum
Tu as de la chance le cablage est bien repéré
Tu as pris les tensions sous le sectionneur fusible entre chaque phases et entre phase et terre ??
Les 2 fils rouge et blanc sont la commande , tu devrais retrouver 220 volts à leur bornes des modules
(étage du milieu à droite )
les noirs sont la puissance 400 volts
ta panne se situe sur la puissance ou sur la commande ?
ton bouton " Marche " est un bouton poussoir ou un bouton à accrochage ??
Si ton KMG s'enclenche , prends les tensions sous le contacteur
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to claude.n For This Useful Post:
VroumVroum (21/12/2023)
