Vieux 21/12/2023, 16h44
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
merci de ta réponse claude
si tu regarde le Bornier à droite avec les fusibles sorties , il y a le neutre , il sert à alimenter la commande numérique par une prise ( c'est un rajout ) .
j'ai donc contrôler entre chaque phase et le neutre ( et non la terre ) .
il sont numéroter ,effectivement , c'est déjà çà .
Les 2 fils rouge et blanc sont la commande , tu devrais retrouver 220 volts à leur bornes des modules
(étage du milieu à droite )
tu parle du truc carré à droite ? je ne savait pas ce que c'était
ta panne se situe sur la puissance ou sur la commande ?
rien ne s'allume quand on appuie sur le bouton ( c'est un bouton poussoir sans accrochage apparemment )
le KMG ne s'enclenche pas justement
---------- Post added at 16h44 ---------- Previous post was at 16h39 ----------
dans le bouton poussoir de démarrage , il y a étrangement une ampoule de 6v ! curieux
tu pense qu'entre les fils rouge et blanc du truc noir et carré , il y a 220v ? c'est curieux il n'y a pas de neutre dans tous ce bordel ( sauf pour la prise à droite )... lol , il fait comment pour avoir du 220v sans neutre ?
