Vieux 21/12/2023, 19h46
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
Envoyé par VroumVroum Voir le message
c'est sûr , c'est un bouton poussoir , et il ne sert pas à arrêter la machine , juste le démarrage , étrange
---------- Post added at 19h18 ---------- Previous post was at 19h15 ----------
une méthode spécifique ?
la seule chose qui est sensée activer ton contacteur KMG c'est un appuis sur ton bouton poussoir à voyant ( s'il reçoit bien sa tension de commande )
pour moi une impulsion sur le BP active ton KMG ( autorisant l'alimentation et la commande des autres contacteurs ) et allume le voyant
une nouvelle impulsion devrait couper le KMG et éteindre le voyant c'est un câblage logique
A part appuyer sur les boutons stop des relais thermiques ou un asservissement depuis la CN ou de couper le sectionneur en charge ( ce qui est formellement interdit ) je ne vois pas comment tu pourrais arrêter la machine
pour contrôler le pont de diode tu as le datasheet
sur le module :
les 2 ficelles du dessous alimentent le pont ( probablement alternatives )
les ficelles rouge et blanche te donnent la tension de commande ( tension continue )
tu devrais d'ailleurs retrouver tes tensions dans le BP puisque tu as un commun de commande ( rouge ) et un blanc pour le retour lampe
si tes tensions de commande sont validées sur le module et dans le bp , tu écartes une rupture de filerie et peux incriminer ton BP
pour les tension de bobines c'est souvent ce genre de classification ( j'ai pas mis les tensions continues )
(2) Tensions du circuit de commande existantes.
volts 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440 500 660
LC1-D09...D115
50 Hz B5 D5 E5 F5 FE5 M5 P5 U5 Q5 V5 N5 R5 S5 Y5
60 Hz B6 D6 E6 F6 M6 U6 Q6 R6
LC1-D09...D150 (bobines D115 et D150 antiparasitées d'origine)
50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7
Cordialement
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to claude.n For This Useful Post:
VroumVroum (21/12/2023)
