Vieux 22/12/2023, 06h44
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
Envoyé par VroumVroum Voir le message
'les ficelles rouge et blanche te donnent la tension de commande ( tension continue )'
ok mais comment tu contrôle cette tension ? entre le fils rouge et blanc ? après le pont diode ce n'est donc plus de l'alternatif mais du continu , mais de quel voltage ? 12/24 ?
Ne disposant que d'une simple photo avec assez peu d’éléments , je pense qu'il faut déjà poser les bases pour se comprendre
Depuis le départ je t'oriente vers le contrôle de tes tensions de commande et puissance
Voici le 1er étage de ton armoire avec descriptif
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/51/m6np.png
https://zupimages.net/up/23/51/m6np.png
As tu appuyé sur le BP rectangulaire rouge sur tes relais thermiques c'est un stop et reset
Hors tension sur les contacts NC 95/96 des relais thermiques tu dois être passant :'multimètre réglé en ohmmètre ou bip continuité
Ne te focalises pas sur les couleurs de filerie du relais thermique 4 c'est une ancienne méthode de câblage révolue qui autorisait à couper les points bas . Dans ton câblage il ne s'agit pas d'un court circuit mais de la coupure de la continuité du fil blanc en cas de défaut thermique vers le fil rouge qu'il dessert .
Le second étage
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/51/pv8k.png
https://zupimages.net/up/23/51/pv8k.png
Pour les tensions que tu devrais trouver c'est ton multimetre qui te les donnera
tu prends les tensions sur le pont de diode en repère 6 ( fils 100 et 101 ) avec un multimètre réglé en alternatif sur le plus grand calibre ( on ne connait pas les tensions qu’amènent 100 et 101 )
puis tu prends les tensions avec ton multimètre réglé en continu en repéré 7 aux bornes de ton fil rouge et du blanc
Tu ne peux pas forcer manuellement ton contacteur KMG au mieux tu apportes l'alimentation puissance sur tes autres contacteurs (ce qui peut être dangereux en cas de défaut ) car tu as besoin de la tension de commande aussi pour faire coller les autres contacteurs
Si tu as des doutes n'hésites pas à me poser des questions
PS des photos de l'ensemble de la machine ( CN , BP , Façade ) aiderait grandement à la compréhension
Cordialement
effectivement c'est plutot galére d'heberger des photos sur le forum
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to claude.n For This Useful Post:
VroumVroum (22/12/2023)
