Vieux 22/12/2023, 07h45
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
re
Effectivement c'est plutôt galère d’héberger des photos sur le forum . Mais avec prévisualisation du message c'est mieux ( le problème de ne pouvoir éditer ses messages )
Ne disposant que d'une simple photo avec assez peu d’éléments , je pense qu'il faut déjà poser les bases pour se comprendre
Depuis le départ je t'oriente vers le contrôle de tes tensions de commande et puissance
Voici le 1er étage de ton armoire avec descriptif
As tu appuyé sur le BP rectangulaire rouge sur tes relais thermiques c'est un stop et reset
Hors tension sur les contacts NC 95/96 des relais thermiques tu dois être passant :'multimètre réglé en ohmmètre ou bip continuité
Ne te focalises pas sur les couleurs de filerie du relais thermique 4 c'est une ancienne méthode de câblage révolue qui autorisait à couper les points bas . Dans ton câblage il ne s'agit pas d'un court circuit mais de la coupure de la continuité du fil blanc en cas de défaut thermique vers le fil rouge qu'il dessert .
Le second étage
Pour les tensions que tu devrais trouver c'est ton multimetre qui te les donnera
tu prends les tensions sur le pont de diode en repère 6 ( fils 100 et 101 ) avec un multimètre réglé en alternatif sur le plus grand calibre ( on ne connait pas les tensions qu’amènent 100 et 101 )
puis tu prends les tensions avec ton multimètre réglé en continu en repéré 7 aux bornes de ton fil rouge et du blanc
Tu ne peux pas forcer manuellement ton contacteur KMG au mieux tu apportes l'alimentation puissance sur tes autres contacteurs (ce qui peut être dangereux en cas de défaut ) car tu as besoin de la tension de commande aussi pour faire coller les autres contacteurs
Si tu as des doutes n'hésites pas à me poser des questions
PS des photos de l'ensemble de la machine ( CN , BP , Façade ) aiderait grandement à la compréhension
Cordialement
/QUOTE]
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post:
hpvectravl (23/12/2023), pp08 (22/12/2023), VroumVroum (22/12/2023)
