Vieux 22/12/2023, 18h28
Tibo64
Avatar de Tibo64
Tibo64 is an unknown quantity at this point
Donc pas de défaut moteur remonté au vcds.
Comme dit plus haut, tu peux déjà faire un test de compression pour vérifier.
Je pense aussi que tu dois pouvoir vérifier la pression rampe au VCDS dans les groupes de mesures.
Quels étaient les symptômes pour refaire le JDC?
Hormis la fumée blanche, y avait il de la pression dans le circuit LDR?
Ces générations de moteur sont ils équipés d'une pompe tandem (qui pourrait fuir) comme c'était le cas sur les moteurs injecteur pompe?
Tibo64 est déconnecté   Réponse avec citation
