Vieux 23/12/2023, 19h35
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Oui c'est ça il faut déjà prendre un moment pour la modélisation sur logiciel et après il y a la partie impression qui peut être parfois une vrai galère sur tout vers le début de l'impression pour que ça adhère bien psk si ça merde a ce niveau le reste va être un massacre . Donc avoir les bons réglages en tout cas tu vas en bouffer du filaments avant de maîtriser le truc.
La modélisation il faut un soft genre CATIA ou solidworks mais il y en a des gratuit plus simple mais si n'a jamais touché au dessin industriel ça vas te prendre du temps. Tu trouve des tonne de modèle déjà fait en ligne sur des site comme thingiverse. Pour le scanner de modèle ça à peut être évolué mais la précision mécanique n'y sera pas, il faut se coltiné la modélisation.
Après pour imprimer on utilise un logiciel de type "slicer" c'est a dire qui vas tranché le modèle 3D en différente couche d'impression, et qui va paramétrer tes option comme les support, l'épaisseur de couche, le nombre de couche de départ, la rétractation, la température du plateau, la température et le delta de la buse, la vitesse d'impression en fonction des couche, le taux de remplissage de la pièce, le nombre de couche extérieur....
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
OILC93 (23/12/2023)
