Vieux 24/12/2023, 14h56
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
Envoyé par VroumVroum Voir le message
c'est clair que des fusibles auraient été les biens venu , il y a apparement le moteur latéral qui déconne , ce serait peut-être sa commande qui se met à la masse selon la position et qui à cramé le transfo , je vais continuer les investigations début du mois prochain en virant les courroies pour éviter un accident , je suis presque certain que le transfo est mort , il faudrait mettre un fusible sur le 110v , tu me conseille quoi comme fusible rapide ( pas définitif ) un truc de bâtiment qui se réarme en 220v , çà fait l'affaire pour des essais ?
Tout dépend de la puissance en VA de ton transformateur
En partant sur cette puissance de transformateur
https://www.technic-achat.com/transf...0v-c2x33601834
Je dirais que pour des essais il faudrait au minimum 1 disjoncteur bipolaire de 2 ampères pour le 400 volts ( il sera légèrement surdimensionné par rapport à ton transfo )
https://www.manomano.fr/p/disjoncteu...e14202-9245726
et un disjoncteur bipolaire 4 amperes pour le secondaire
https://www.em-distribution.fr/disjo...jl_mM_1RoCPAsQ
ces liens n'ont qu'une valeur indicative avec des prix corrects
Cordialement
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to claude.n For This Useful Post:
VroumVroum (24/12/2023)
