Vieux 26/02/2013, 00h55
mourad34
Avatar de mourad34
mourad34 is an unknown quantity at this point
bonsoir.lampe témoin défauts reste allume
insérer la télécommande dans la fente d’allumage n'enfoncer aucune pédale maintenir une pression sur le bouton start/stop pendant environ 10s pour mettre le contact
attendre que le témoin de périodicité de révision s’éteigne (environ10s)
appuyer plusieurs fois sur le bouton du levier de suit glace qui change la fichage du km jusqu’à ce que le témoin représente une clé s'affiche sur ton tableau
maintenir une pression sur le même bouton pendant 10s jusqu’à ce que le bon intervalle de révision clignote pendant 2s et reste allume
appuyer sur le bouton strat/stop pour coupe la contact voila j espéré que sa te règle ton problème
mourad34 est déconnecté   Réponse avec citation
