Vieux 25/12/2023, 13h34
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Le roulement pilote, une fois la boite en place il ne travaille pas trop, soit un montage en force l'a fait exploser et les morceau on casser ton disque soit l'usure mais c'est rare, beaucoup ne change pas ce roulement pilote (à tord) j'en ai même vu des bi-masse souder à l'arrache et sans roulement pilote lol.
Parfois le bi-masse n'est pas fourni avec le roulement.
---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h31 ----------
Que veux tu dire par "mal centrer" ? le centrage de l'embrayage c'est juste pour aligner les cannelure de ton disque avec la boite et le volant moteur sinon tu ne rentre jamais ta boite. Sauf si tu force ou si ton arbre primaire à du jeu. Je ne vois pas comment l’embraye pourrais être mal centré une fois la boite en place.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
hanouesso13 (25/12/2023)
