Vieux 26/12/2023, 10h10
AME
Avatar de AME
Envoyé par golfio77 Voir le message
Salut l'ami
Et tu as quoi comme dtc ?
J'ai eu le cas sur un 2.0 tdi...
Envoyé de mon SM-N981B en utilisant Tapatalk
Justement , je n'ai aucun DTC, mais la voiture ne démarre pas.
La pression rampe est bonne, mais je n'ai pas de données d'injection, ni de signal sur les injecteurs.
---------- Post added at 10h10 ---------- Previous post was at 10h06 ----------
Tu peut avoir synchronisation vilebrequin arbre à cames en défaut, sinon la synchro ne se fera pas si tu regarde dans les données en temps réel, le défaut ne ressort pas forcément.
Et de toute façon, le véhicule ne démarre pas!
Un outil n'est pas forcément nécessaire, par contre il faut être sur de ta position vilebrequin, lors du montage! Voir méthode de réparation.
Aucun DTC en mémoire, et la valeur IDE00182 Adapt. arbre à cames adm. banc 1: position de phase -2.1 °, mais je ne suis par certain que cette valeur soit en temps réel.
