Vieux 27/12/2023, 12h40
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
Par défaut Changement Fréquence CAS4
Salut à tous,
je dois faire une clé BMW en ALL KEY LOST, donc avec autel sur table et le GODIAG (Lecture VVDI PROG sans soudure au cas ou avant) mais le problème j'ai que des clés 433Mhz...
J'en avait commander des 868 mais j'ai reçu des 315 en clé HUF chinois quoi...
Du coup, si je tombe sur un 868, il est possible de changer la fréquence ? un soft a proposer ? ou changer la fréquence de la clé directement ?
J'ai essayer de déssouder la résistance du 315 au 868 mais rien ,n'y fais. Je pense a la puce fréquence a changer.
Une idée ?
www.electroautolille.fr
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
