Discussion: Eeprom bsi 206+ hs
Vieux 27/12/2023, 14h24
Clash
Avatar de Clash
Clash is an unknown quantity at this point
Slt déjà immo off sur bsm c'est impossible mais bon , la vu le changement de bsi faut voir si tu dois pas changé le type d'emetteur sur bsi ou c ton com2000 qui merde . (Ou même ta clé tiens)
Bonjour alors j’ai écrit immo off voulant dire que j’ai neutralisé l’anti démarrage par contre le véhicule tourne impeccable
Pour ouvrir il faut utiliser la clef dans la serrure
Je continue à investiguer
---------- Post added at 14h24 ---------- Previous post was at 14h22 ----------
ces bsi sont galere, meme avec la même ref, parfois il se virginise a cause de la flash qui n'est pas copiable
meilleur moyen c'est le vierge et recodage
si ton bsi occase allume tout le tdb lors de la mise sous contact, avec des traits sur l'ecran centrale, c'est que ton bsi n'est pas compatible
---------- Post added at 10h33 ---------- Previous post was at 10h32 ----------
j'ajoute que le vierge est tres simple la dessus
Oui sans doute par contre il faut une sauvegarde du Bsi nickel et ça je ne l’ai pas
Clash est déconnecté   Réponse avec citation
