Vieux 27/12/2023, 15h00
Yamh
Avatar de Yamh
Pouvoir de réputation: 4
Yamh will become famous soon enoughYamh will become famous soon enough
Envoyé par AL69@ Voir le message
Oui yamh
J ai passé la vitesse a 1,c est ce que me dis renolink au demarrage.
D origine j ai vu que c etait a 16
Ok je te fais ca, merci
J ai vu aussi que ca ma met aussi quand je lance forscan, usb non reconnu, ou materiel, et que ca beug en plus, en gros le gestionnaire des périphériques cherche quelque chose, et donc impossible de cliquer ou faut être tres rapide.
Ok ça vient bien de là, oui tu as du régler la vitesse à 1'000'000 de bauds pour faire fonctionner la sonde avec Renolink.
Forscan fonctionne avec une vitesse par défaut de 115'200 bauds, du coup ça ne fonctionne plus, il suffit de cocher une case dans l'écran de paramétrage.
J'attends ta capture d'écran pour te l'indiquer.
---------- Post added at 14h57 ---------- Previous post was at 14h52 ----------
Par contre pour la matériel non-reconnu ce n'est pas normal.
Il faudrait que tu supprimes le pilote installé et que tu installes celui indiqué dans la procédure dans le 1er message de ce sujet.
Je n'ai pas eu ta capture d'écran de Forscan : Cliquer sur l’icône "Engrenage", puis onglet "connection"
---------- Post added at 15h00 ---------- Previous post was at 14h57 ----------
Le lien des dernier pilotes : https://ftdichip.com/wp-content/uplo...2364_Setup.zip
Quand tu parles de 16 à 1ms, c'est la latence.
Mais tu as surement du changer la vitesse de port en plus.
Yamh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Yamh For This Useful Post:
transitforum (31/12/2023)
