Vieux 28/12/2023, 14h43
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Hello si tu dit que quand tu redémarrer elle ne redémarre pas ta un voyant immo fixe..
Non , l'immo est supprimer a ce moment la , clef est calculateur moteur son ok et reconnue .
Par contre je n'est pas d'excitation ( de 12v ) sur la commande démarreur .
Je viens d'aller faire un tout et plusieurs chose me taraud :
j'avais mis une batterie , qui devait être vers 12v20/30/40 max , la au bout de 30 min je la retrouve à 11v80 sans consommateur externe hormis appuyer sur le bouton de démarrage et bougie de chauffe .
je greffe une batterie pl en parallèle a 12v80 , et ca me met les deux batterie a 12v20.
je me suis aperçu de cela car les alim a l'intérieure du véhicule passe très rapidement en mode sauvegarde de jus .au bout de 5 min max les accessoires ce coupe ( contact au tdb et l'ecran du poste radio fenêtre ne sont plus alimenter , ar contre moto-ventilateur a fond et impossible a arrêter sans enlever la batterie )
j'ai un soucis avec ma version de clip , même patcher ma vci n'est pas reconnue , je rebascule sur la v122 et je reteste .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
