Vieux 28/12/2023, 15h03
toche33
Avatar de toche33
toche33 is on a distinguished road
Je t’ai dit comment remettre a zero c’est manuel.
Contact mis, avec commodo de droite autonomie de revision, et tu restes appuyé.
Contrôle après dans le calculateur moteur que ça soit revenu a zero.
Tu as démonté ton fap pour rien, tu as simplement pas remis a zero l’autonomie avec le diag, puis ce que c’est manuel
Salut Jock66,
Désolé si j'ai mal compris.
Je pensais repartir sur de bonnes bases en nettoyant le FAP (comme ca je suis sur qu'il est propre). Vu qu'il était facile a démonter, je me suis lancé.
Pour ce qui est de la procédure au commodo, je l'ai faite lorsque j'ai fait ma vidange et malgré cela, ma dilution d'huile est quand même a 11%, c'est ce point que je n'arrive pas a comprendre.
Dans le doute je vais refaire la manip au commodo mais je doute que cela change de la dernière fois.
Je ne comprend pas pourquoi dans mon diag, il n'y a aucune regeneration existante depuis les 190000Kms screen https://i.ibb.co/CzyGrdf/diag-210000kms.png (je l'ai eu a 207000Kms)
toche33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toche33 For This Useful Post:
sadna (28/12/2023)
