Vieux 28/12/2023, 16h05
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
GUIGUI24 is on a distinguished road
Envoyé par mickout69187 Voir le message
As tu contrôler le relais qui contrôle l'allumage automatique des phares car j'ai eu un souci similaire avec mon 3008. pour mon cas c'était le contraire^^. Au final j'ai changer le relais des phares et j'ai dû refaire un des câbles du bsm car il était oxydés. et aussi bien regarder le câblages sous le volant car souvent avec le temps les connectiques fondent problèmes bien connu des générations 2008 jusqu'à 2011.
J'espère que cela pourras t'aider.
Bon courage a toi l'ami
oui relais remplacé et câblage vérifié apparemment pas d anomalie
---------- Post added at 16h05 ---------- Previous post was at 16h01 ----------
Envoyé par sadna Voir le message
les feux restent allumé combien de temps ?
ta clef/telecommande a le bouton d'allumage des feux ?
jusqu a ce qu il n y est plus de batterie,
et s éteignent lorsque je réveil la voiture puis se rallume quelque seconde apres qu elle se soit endormis
et oui j ai le bouton sur la cle mais il est cassé donc je peu pas l utilisé mais ca fais pareil avec la cle pas a cote de la voiture
GUIGUI24 est déconnecté   Réponse avec citation
